[O1] Jak naprawić regulację lędzwi?
  • qickare
    • 286
    Zamieszczone przez szkoda
    pomoże pomoże, koni kupa + automat i każdy jest cwaniak
    na prostej to i owszem ale na zakrętach to go szybko zweryfikuje :wink:
  • Agamek12
    • 9955
    Moja "nowa" Octavia ma zepsutą regulację lędzwi. Jak to naprawić? Próbowałem dziś zdjąć materiał z oparcia fotela, ale niestety nie dałem rady. Widzę, że trzeba "rozłączyć" na dole oparcia takie dwie plastikowe "rynienki" wchodzące w siebie i materiał (po wyjęciu pokręteł) podnieść w górę, ale za cholerę nie daję rady rozłączyć tych rynienek... łatwo byłoby, gdyby można je było rozsunąć, ale tak się nie da...
    I jak potem naprawiać regulację lędzwi? Pokrętło kręci się od "oporu" do "oporu" (nie w kółko), ale lędzwie wciąż są w tym samym miejscu. Ktoś to przerabiał? Mam wrażenie, że naprawa regulacji będzie prosta (coś się pewnie urawło lub odpadło i łatwo będzie dorobić jakiś zamiennik), ale jak zdjąć ten materiał z oparcia?
    • zgucio
      • 691
      Agamek12, tu opisałem jak rozebrać fotel http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=15279
      elementy są plastikowe od regulacji coś mogło się wypiąć na fotkach w linku powyżej możesz to zobaczyć
      najlepiej śrubokrętem podegni tą plastikową listwę tak żeby zeszła około 3-4cm potem złap ręką i ciągnij zejdzie samo.
      JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
      • Agamek12
        • 9955
        Dzięki... Te "rynny" o których mówiłem widać w kroku 011: wystarczy przyłożyć "siła razy gwałt" aby zeskoczyły? I chyba da się to zrobić na niewyjętym fotelu?
        • zgucio
          • 691
          Agamek12, da rade zrobić nie wyjmując fotela tylko podsuń maks do przodu ja tak zdejmowałem dwa razy
          troche trudniej z założeniem bo trzeba mocno naciągnąć ale jak złapie na kawałku to już dalej idzie łatwo
          • Habsys
            Banned
            • 14
            Wczoraj "rozebrałem" fotel i próbowałem końcówkę linki zastąpic nakrętka którą zlutowałem, niestety wytrzymała zaledwie jeden dzień .
            Czy można kupic samą linkę do regulacji, części lędźwiowej fotela? a może ktoś ma patent na naprawę, lub ma do sprzedania taka linkę?
            Jeżeli ktoś może mi pomóc w tym temacie byłbym bardzo zobowiązany.
            Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
              • 11348
              SZUKAJ!
              weź mechanizm i pojedź do gości co zakuwają linki
